Úvod > Fórum > Hardware > Síťové prvky > vytvoření LAN - kabel byl odpojen
21.02.2006 21:37
(neregistrovaný)
Dobrý den!
Prosil bych o pomoc se zdánlivě triviálním problémem: přímé propojení dvou PC síťovým kabem.
Nejprve jsem se pokoušel vytvořit síť pomocí Gigabitové karty Marvell (int. na desce Asus A8V deluxe) a 10/100 Mb Realteku. Stále mi to psalo, že spojení nepracuje správně, ale oba počítače se navzájem viděly, i když nešly otevřít (jednou se mi ale záhadně podařilo zkopírovat z jednoho do druhého data, pak ne).
Koupil jsem tedy dvě stejné karty Sweex 10/100, a ty nereagují vůbec, obě svorně hlásí, že "kabel byl odpojen"
Poradí mi někdo prosím, co mám nastavit, kde je chyba? (pokud možno bez nutnosti dokupovat další HW)
21.02.2006 21:46
skus nastavit ip u obou pc 192.168.0.1 prvni PC
192.168.0.2 druhe PC
potom by se ty počítače mněli propojit na 100procent
22.02.2006 02:12
(neregistrovaný)
Omlouvám se, ještě jsem zapomněl dodat, že se jedná o dvě PC s Windows XP Professional, SP2
Síť se mi podařilo nakonec vytvořit kartou Sweex+Marwell, ale funguje jaksi podivně: -Připojení hláší, že je "omezené nebo žádné"
-obě karty hlásí problém s IP, a když jej dám opravit, nelze to
provést, přitom ve vlastnostech je IP s masou podsítě uvedena
-připojení je označeno trojúhelníčkem s vykřičníkem a není
indikován provoz, který ovšem probíhá:
-oba počítače lze otevřít, přesuny souborů ovšem fungují dosti
podivně: lze provádět download, nikoliv upload, platí pro PC 1 i
2
-bez problémů lze používat program "vzdálená plocha"
Jak nastavím IP adresu? Myslel jsem, že pomocí položky "Network adress" v HW vlastnostech karty (správce PC), ale ať zde nastavím jakoukoliv hodnotu, karta (Windows) si nakonec přiřadí libovolnou...
22.02.2006 12:51
(neregistrovaný)
Po instalaci ovladačů síťového adaptéru je TCP/IP protokol nastaven tak, aby zažádal službu DHCP v síti, která mu přidělí IP adresu. Pokud adresu nezíská, je nastavena privátní IP. Po nastavení IP systém začne komunikovat a hledat další počítače. Pokud nedostane odpověď, upozorní na tuto skutečnost žlutým trojúhelníčkem (omezené nebo žádné připojení).
Pokud tedy v počítačové síti není služba DHCP na přidělení IP adres dostupná, musí se protokol TCP/IP u zvoleného síťového adaptéru nastavit ručně. Počítače musí mít stejnou adresu sítě, jinak se neuvidí (určuje IP+maska). Pro soukromé sítě je stanoven rozsah IP 192.168.x.x.
Síťová připojení ->vlastnosti síťového adaptéru ->protokol TCP/IP ->vlastnosti
Použít následující adresu IP: 192.168.1.x, maska 255.255.255.0
Písmenko x nahradit číslem od 1 do 254, pro různé počítače
Je třeba také pamatovat na aktivovaný Firewall a jeho nastavení ;-) proto chodí jen vzdálená plocha.
02.04.2006 15:34
(neregistrovaný)
:idea: Pozor síťový kabel na propojení dvou PC, to znamená dvou síťových karet, mezi sebou musí být překřížený a né přímý. Jinak se PC v síti navzájem nevidí. V případě přímého kabelu jde totiž vysílání proti vysílání a příjem proti příjmu.
