28.05.2013 17:54 příspěvků:8 | Zdravím, potřebuji pomoci. V počitači jsou 2 grafiky 1 je integrovaná . Jak mile v biosu přepnu na tu silnější tudiž GeForce GT 430, tak při normálním režimu se oběví modrej monitor v tom text a potom se restartuje a tak to jde furt dokola. Jak přepnu zpátky na integrovanou, tak počitač jede normálně. Kde je problém? Předem díky za odpovědi.... |
28.05.2013 17:59 příspěvků:108 | Jak je stará ta grafika? Máš aktualizovaný ovladače? Sestava:
Intel Pentium D 925 3.00GHz,, dvoujádro
RAM: 2,00 GB Dual-Channel DDR2 @ 267MHz (4-4-4-12) (planuji přidat 2GB)
GK: Msi GeForce N520GT 1GB
350W zdroj
HDD:149GB FUJITSU MAXTOR STM3160211AS ATA Device (SATA)
MB: Gigabyte Technology Co., Ltd. P35-S3G (Socket 775)
Windows 7 64-bit |
28.05.2013 18:06 příspěvků:8 | Grafika je stará cca 2 roky. Ano mám aktualizované ovladače. |
28.05.2013 19:45 příspěvků:272 | Grafika je nově přidaná, nebo předtím běžela v pořádku? Něco se dělalo s pc před modrou smrtí? |
29.05.2013 18:03 příspěvků:8 | Grafika jela výborně. Z ničeho nic brácha klikl na složku a od té doby to dělá. Zkoušel jsem přeinstalovat Win cca 3x, ale stále nic. Nevím jsi rady, takže potřebuji pomoc. |
30.05.2013 12:54 příspěvků:571 | Jakej máš v Pc zdroj ? Zkus si od někoho půjčit jinou GK a prubni to s ní. PC:
Case-Thermaltake VL10001W2Z Element G
CPU-Intel Core i5-2500K (4,5GHz)
Chladič-CoolerMaster Hyper 212+
GPU-MSI N680GTX-PM2D2GD5
HDD-Samsung SpinPoint F3 - 1TB + Seagate Barracuda 7200.12 - 320GB
RAM-Corsair Vengeance Low Profile Black 8GB (2x4GB) DDR3 1600
ZDROJ-Seasonic SS-650HT-F3 650W, OEM
MB-MSI Z77A-GD65 - Intel Z77 |
30.05.2013 17:30 příspěvků:8 | Zdroj je [ROHS] Switching power supply Mám jsi pujčit grafiku? Proč? To má nějakej vliv? Jinak bez ovladaču grafika funguje,ale jak mile nainstaluji ovladače začne modrá smrt... neboli ten problém.. Nechápu v čem je problém.. |
30.05.2013 18:30 příspěvků:272 | Tak vliv to má, protože se tím vyloučí závadná grafická karta po hw stránce. Jinak není to ROHS zdroj, nýbrž KME, ROHS je jenom směrnicová zkratka. Přesněji směrnice zakazující použití nebezpečných látek v elektronice. |
30.05.2013 19:13 příspěvků:8 | Aha Promiň Napsal jsem tu co jsem četl na zdroji |
30.05.2013 19:31 příspěvků:8 | Takže jsi mám pujčit grafiku jo ? A zkusit to... |
30.05.2013 20:35 příspěvků:571 | Ano , tím vyloučíme vadnou grafickou kartu a múžem se pohnout dál. Múžeš taky u toho kdo ti tu kartu pújčí prubnout tu svou. PC:
01.06.2013 08:47 příspěvků:8 | A co když jsi nemám od koho pujčit tu grafiku nejde to jinak vyřešit? |
01.06.2013 09:58 příspěvků:571 | Dokud to nezkusíš tak nemůžeš vyloučit vadnou GK. Jinak pro GT 430 je doporučený výkon zdroje: 400 W. Je tudíž možné že to může způsobovat taky zdroj. PC:
01.06.2013 22:12 příspěvků:8 | Aha. Dobře rozumím ti. Seženu to tedy, ale počitač byl poskladanej v pc prodejně a dali tam takovejto zdroj. Minule než začla modrá smrt jela úplně v pohodě. |
