Úvod > Fórum > Hardware > Notebooky > Problém při zpaínání ntb
18.08.2013 22:27
mám problém se starším (asi 4 roky) ntb HP ProBook 4510s. Při zapnutí noťasu se rozjede vetráček ale dál se nic neděje. Obrazovka ani neproblikne - je stále černá, jako když je ntb vypnutý, jen párkárat problikne capslock a kontrolka "o pracování HDD" tak vteřinu svítí a pak zahsne. Mám už špatnou baterii ale zkoušel jsem ho rozjet jen na napájení ze sítě a taky nic..
Chtěl bych se zeptat, čím by to mohlo být, případně zda mi neodešla grafika a jestli by do tohoto ntb šla koupit nová.
Díky za jakoukoliv odpověď
19.08.2013 07:37
no, na notebooku musíš mít grafický vístup (hdmi asi ne, ale obyčejný VGA konektor ano) ten připoj na nějaký monitor, televizi s notebookem a jestli půjde obraz, bude chyba v lcd, nebo v napájení lcd flex kabely atd, ale zřejmě mrtvá grafika - tady tímto to zjistíš
19.08.2013 08:25
Diky za reakci ;) tohle jsem uz zkousel a bohuzel nic. Takze to bude asi grafika jak jsem si myslel..:/
02.09.2013 10:46
aldapalda | 18.08.2013 22:27
Bohužel mám stejný problém, zapnu ntb (asus k50ab)- stáří asi 4 roky, obrazovka je pořád černá, větráček jede a každých několik vteřin probliknou kontrolky caps lock a num lock. Vůbec mě nenapadá čím to může být.
02.09.2013 12:05
Někde vznikl studeňák, obvykle to bývá na grafice nebo na chipsetu.
