12.04.2021 14:22 příspěvků:3 | Ahoj, mám takový menší problém, když zapnu pc, tak nenajede jak monitor, tak periferie. Ale když ho pak natvrdo vypnu a zapnu, tak vše načte jak má. Nesetkal se s tím už někdo? HW: se starou deskou asus z-370 a i5 8600k to nedělalo Díky |
18.04.2021 17:54 příspěvků:92 | U mě se děje něco podobné mám také desku z-370 a i5 8600k + GTX 980 vše naběhlo napoprvé. Po výměně grafiky za rtx 3070 se při náběhu ozývá asi 3x krátké pípnutí a vše nabíhá na poprvé. Časem jsem vyměnil procesor za i9-9900K, nahrál příslušný bios,aby deska poznala procesor a nastala změna. Po zapnutí nenaběhne žádný obraz ale asi po 2 vteřinách se pc sám restartuje a spustí se stejně jako po výměně grafiky rtx 3070. Po vypnuti a opětovném zapnutí se ozve 3x krátké pípnutí a pc běží, ale pokud vypnu zdroj el. energie, celý proces s restartem se opakuje. |
