Úvod > Fórum > Hardware > PC - desktopové počítače > Problém po výmněně RAM
12.03.2012 14:57
příspěvků:91
Zdravím. Před 4 dny jsem si koupil nové ramky ( http://www.alza.cz/patriot-2gb-kit-ddr-400mhz-signature-line-d127111.htm ) a vyměnil jsem je za moji starou ramku ( Paměť: Pracovní paměť 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
) Moje základní deska: Albatron PX865PE (Pro) (5 PCIm 1AGP, 3 DRR DIMM, Audio) a mělo by vše fungovat ale když zapnu PC tak se začne normálně spouštět ale pak tam skočí Omlouváme se za nepříjemnosti..... a tam je jak chci spustit systém, jestli nouzově nebo normálně ale nejde mi nic dát. Klávesnice nereáguje i když je zapojená, zaplá a všechno.. Má normálně jít ale nejde. A potom se znova resne PC a zase tam je to nebo to nabíhá normálně ale potom se to sekne a pořád se to restartuje dokola. Několikrát už mi naskočila "modrá obrazovka smrti". Nevím co stím je. Všechno by mělo jít normálně ale nejde.. Prosím, poraďte. děkuji..
12.03.2012 16:17
příspěvků:1 279
Tak samozřejmě může být chyba v nové RAM, nebo ve slotu na desce (který byl třeba do teď neobsazen) - takže bych doporučoval staré RAM vykoužet ve všech slotech (tím se podaří vyloučit slot, nebo paměť), pak se ještě dyštak podívejte do biosu, jestli je vše nastavené tak jak má být.
12.03.2012 17:16
příspěvků:91
Moc děkuji za pomoc Vypadá to tak, že 3. slot nefunguje. Takže díky! Vše už je v pořádku, už jen defregmentace disku a jedu! Díky!
12.03.2012 19:45
příspěvků:1 279
Není zač, hlavně ať to šlape jak má:-)
12.03.2012 20:14
Zkus projet paměti memtestem. 2 hodiny test
12.03.2012 20:23
příspěvků:1 279
No to je dobrá kontrola, ale myslím, že v tomhle případě naprosto zbytečná:-)
