Úvod > Fórum > Hardware > Monitory > Po restartu nebo režimu spánku nenaběhne monitor
23.08.2015 10:04
příspěvků:117
když restartuji počítač, nebo jej probouzím z režimu spánku, poměrně často nenaběhne monitor. Monitor i grafiku používám již delší dobu a problémy začaly teprve nedávno. Nepomáhá vypojit a zapojit všechny kabely, vypnout a zapnout monitor. Pouze píše, že nemá signál. Nenaběhne ani menu. Teprve po vypnutí(ne restartu) počítače a zásuvky a opětovném zapnutí monitor naběhne. Můžete mi, prosím, poradit? Monitor mám AOC 831W a grafiku nVIDIA GeForce GTX 560 Ti.
Předem díky ;-)
www.mcz.16mb.com www.podpora.16mb.com https://www.facebook.com/magiccz https://www.youtube.com/channel/UC2Mu7gTjCNJG6P9wPDKpKHQ
23.08.2015 10:20
A nabíhá systém, slyšíš znělku? Nebo nejde nic?
23.08.2015 12:27
příspěvků:117
Systém nabíhá. Dokonce jsem se právě kvůli tomuto problému naučil čistě pomocí kláves provádět jednotlivé úkony na PC(vypnutí, restart...), abych jej nemusel vypínat "na tvrdo". Takže systém stopro běží normálně.
23.08.2015 13:29
Asi by bylo nejjednodušší zkusit jiný monitor.
Obecně to mohou dělat 3 věci - grafika, kabel k monitoru, monitor.
23.08.2015 16:01
příspěvků:117
Jiný monitor nepomáhá. Z tohoto bych usuzoval, že chyba bude v grafice, ale zvláštní je, že nefunguje ani menu monitoru. To by mělo přeci fungovat nezávisle na grafice, ne?
23.08.2015 16:10
To by fungovat mělo, ale je to omezeno nějakým časem - třeba 10s, pak se bez signálu vypne.
Jaký máš systém? To je důležitá informace, kterou máš psát vždy!
23.08.2015 16:28
"Jiný monitor nepomáhá."
To na tom druhém také nejde ani menu? Pak to vidím na vadné monitory, menu musí jít nezávisle na připojeném PC a jeho stavu.
Co se stane, když zapneš monitor bez připojení k PC? Jde menu? Co dělá/ají kontrolka/y na monitoru?
25.08.2015 09:33
příspěvků:117
Bez připojení k PC se chová úplně stejně, jako s připojením po restartu. "No signal" a místo modré kontrolky svítí oranžová. Nejde menu, ani nic jiného. Zkoušel jsem jiný kabel, ale s ním monitor nenaběhl už vůbec. Po vrácení toho starého funguje alespoň provizorně... Ještě mám ve sklepě jeden, tak jej také zkusím, jestli nebyl vadný ten druhý kabel.
25.08.2015 11:00
Dopustil jsem se drobného omylu - bez připojení k PC menu monitoru skutečně nenabíhá.
Myslím, že nejrychlejší by bylo zkusit jinou grafiku, protože tak, jak popisuješ chybu, bych to tipoval na nějaký blok grafiky, který zmizí až po úplném odpojení napájecího napětí. Ten kabel, na který to naběhne, bude patrně úplně v pořádku.
A pro jistotu na závěr: Jak máš propojený monitor s grafikou? Mám na mysli typy konektorů na obou stranách a případné redukce.
25.08.2015 11:15
Zkusil bych režim VGA, vice bez znalosti jaký máš systém /na to jsem se ptal/ nevím.
Pokud je na desce integrovaná GK, pak také zkusit tu.
16.10.2015 09:47
danielbernatek | 23.08.2015 10:04
Předem díky ;-)
zdravím všechny,mám něco podobného,když zapnu počítač,tak monitor v pohodě zapne aleasi po pěti minutach vypne a naskočí jedině když ho vypnu a zapnu ale hned zase vypne.
Neví někdo proč to dělá,je to Acer za tři tisíce,jestli to má význam vůbec řešit nebo to hodit do popelnice,předem dík za rady.
pěkný den
16.10.2015 09:49
Předně sis měl založit samostatné téma. Vypadá to na závadu monitoru, konkrétně zdroje. Pokud tedy nevypadává pouze podsvícení.
18.10.2015 09:55
zhasne obrazovka,monitor pořád jede
18.10.2015 09:57
A co takhle založit to nové téma?? Nebo nečteš, co Ti píšeme??
