07.10.2012 21:16 příspěvků:7 | Zdravím, mám problém s PC a to konkrétně se systémem Win 7 64bit. Zkoušel jsem všechny verze od Home až po Ultimate. Problém spočívá v tom, že mi padá internetový prohlížeč a někdy mi dokonce hodí chybu hned při instalaci nového prohlížeče a to jak u Mozili tak u Googl chrome. Jsem třeba na nějaké stránce a po čase mi to shodí s tím, že nastala nečekaná chyba a proto je třeba restartovat prohlížeč a tohle to mi dělá celkem často. Můžete mi nějak poradit jak vyřešit tento problém. Předem děkuji. Zakl.deska: MSI 760GM- P23(FX) Jinak je deska osazena integovanou grafikou ATI 3000 |
08.10.2012 06:20 příspěvků:5 728 | Zkusit otestovat pameti napr. http://www.memtest.org/ popripade ho myvaj v sobe linuxove distribuce (jeste pred bootvanim naskoci GRUB a tam to lze spustit). Na PM neodpovídám, do podpisu se snažte dávát co nejmenší písmo (místo výchozí dejte drobné nebo malé) |
08.10.2012 13:32 příspěvků:7 | Paměti jsou OK, tak netuším čím by to mohlo ještě být |
08.10.2012 13:58 příspěvků:5 728 | jake jsou teploty? Na PM neodpovídám, do podpisu se snažte dávát co nejmenší písmo (místo výchozí dejte drobné nebo malé) |
08.10.2012 15:08 příspěvků:7 | Teploty mi to ukazzuje na 25 stupňu celsia |
09.10.2012 06:17 příspěvků:5 728 | to je blbost zkus pouzit napr hwmonitor. Na PM neodpovídám, do podpisu se snažte dávát co nejmenší písmo (místo výchozí dejte drobné nebo malé) |
09.10.2012 19:34 příspěvků:7 | No a na jaké teploty se mám tedy koknout je tam toho tochu více |
10.10.2012 07:01 příspěvků:5 728 | vsechny teploty mi napis jak v zatezi, tak bez zateze. Ale osobne pochybuji, ze by byla chyba v prehrivani. Protestoval jsi ty pameti poradne? ten program by mel bezet aspon 5hodin. Na PM neodpovídám, do podpisu se snažte dávát co nejmenší písmo (místo výchozí dejte drobné nebo malé) |
10.10.2012 07:35 příspěvků:7 | Tak teploty postupně: Jinak ten test mi běžel přes noc a paměti jsou OK |
10.10.2012 07:44 příspěvků:5 728 | ta teplota toho procesoru neni realna tam bude nekde nejaka krpa. Jinak, ve rhach je to ok? Na PM neodpovídám, do podpisu se snažte dávát co nejmenší písmo (místo výchozí dejte drobné nebo malé) |
10.10.2012 09:54 příspěvků:7 | No a nemůže to být i tím, že ten procesor podporuje výkonnější grafické čipy? Jednáse o řady ATI 6000 a GeForce 9000 Může to být i tím? Jinak teplota procsoru se mi pohybuje okolo 31.9 až 37.6 |
10.10.2012 18:32 příspěvků:7 | A nemůže být vadná třeba zakladní deska? |
